土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何修改空间属性以重新定义空间的垂直长度
发布于:2019-02-20 00:00:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何修改空间属性以重新定义空间的垂直长度?注: 本主题假定已选择“面积和体积计算”选项(“设计”选项卡 “房间和面积”面板下拉列表 (面积和体积计算))(默认设置)。
创建或打开将显示您要修改的空间的剖面视图。
如果要创建剖面,请确保剖面线与楼板平面中的空间相交,以便能够在剖面视图中看到空间。
使空间可见(在剖面视图中)。
将光标放置在空间上,当它高亮显示时,选择它。
表示空间体积的着色区域高亮显示为红色。
请注意,此时出现两个拖曳控制柄(顶部和底部)及相应的关联尺寸。 拖曳控制柄、尺寸标注和着色空间指明选定空间的垂直长度。 上方的拖曳控制柄和尺寸标注指明高度偏移。 下方的拖曳控制柄和尺寸标注指明底部偏移。
单击 。
在“属性”选项板的“限制条件”下,可以修改下列属性:
空间的垂直长度发生变化。请注意,拖曳控制柄已重新定位,着色也相应地发生变化,以指明新的垂直长度。
如果垂直长度超过房间边界图元(例如楼板或天花板),空间将捕捉到房间边界图元。 但是,拖曳控制柄和关联尺寸将指明指定的垂直长度,如下图所示。
空间的垂直长度得到重新定义,空间的体积即与规格相符。
上限:指定空间上限的参照标高。
高度偏移:指定与上限的偏移。
可以输入正值或负值。
底部偏移:指定与参照标高或底部标高的偏移。
可以输入正值或负值。
注: 请注意,不能修改“标高”,因为它是空间的参照标高或底部标高。
单击“确定”。
单击“修改”。
【相关技巧搜索】
Revit巧妙的空间测量技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何进行Revit材质透明度设置
如何进行Revit材质透明度设置1.材质分别在项目和族样板中的打开方式,点击“管理”选项卡,在工具面板中找到材质即可打开材质浏览器面板。2.在图片下方有新建材质,这个常规类型的材质是可以在外观中更改透明度,及大方便作图人员进行对应设置。(新建材质的方法无论是在项目样板还是族样板都可以修改透明度,它们是一致的)3.材质库中还有其他类型材质,但不是每一种材质都可以进行透明度的更改,比如地板,墙等类型。(如果您需要设置墙体、楼板的透明度,可以在视图可见性设置墙体、楼板的透明度哟!)
