土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit关于分区说明
Revit关于分区说明
发布于:2019-02-25 00:00:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit分区的一些说明:
分区和空间是独立的构件,两者结合使用可以获得共同的效果。分区:由一个或多个空间组成,这些空间由用来维护共同环境(温度、湿度等)的设备所控制。 创建分区可定义有共同环境和设计需求的空间。可将未占用区域中的空间(例如,正压送风系统)添加到分区中。 可将不同标高上的空间添加到同一分区中。您可以创建分区明细表并通过分区明细表来修改分区。
空间:包含有关空间所属区域的信息。该空间信息用于计算区域的体积以及帮助确定热负荷和冷负荷。 每个分区都包含分区信息,例如加热和制冷温度以及新风信息。Revit 在热负荷和冷负荷分析过程中同时使用分区和空间信息来确定建筑的能量需求。
MEP 项目始终至少有一个分区,即默认分区。空间最初放置在项目中时,会添加到默认分区中。 当您将某空间指定给所创建的分区时,该空间会从默认分区中删除。在使用链接模型时,所有分区(和空间)都必须在主体(本地)文件中。分区的阶段必须与添加到其中的空间的阶段相符。
将所有空间都指定给分区后,可以对分区进行各种处理,包括修改分区、移动分区、重命名分区、重新指定分区、为分区创建明细表、对分区应用颜色方案以及删除分区。 不能删除默认分区。分区属性收集来自空间的信息(例如加热和制冷温度设定点),这些信息可以与空间属性相结合,用于进行热负荷和冷负荷分析以确定建筑的能量需求。未指定任何空间的分区属于无边界分区。
您可以在需要时随时创建分区,也可以先根据项目中各区域的环境需求来创建无边界分区,以后再添加空间。 根据设计需要、为形成消防分区或保留分区信息,可创建无边界分区。 无边界分区可以保留您指定的分区属性,可以根据设计需要在视图中移动(拖曳)。
只有无边界分区是可以移动的。将空间指定给(添加到)分区后,分区将以所指定的空间为边界,这时分区将不能移动。与空间不同,无边界分区不会捕捉有边界区域。但是,可以根据设计需要将无边界分区移动到有边界区域上。
注: 不能通过剪切 (CTRL+X) 和粘贴 (CTRL+V) 来移动分区。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何激活分区和空间可见性
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何在族环境下如何调出“视图范围”工具
Revit如何在族环境下如何调出“视图范围”工具?在平时画图或者做项目的时候,视图范围是一个很有用的工具,我们都知道视图范围在实例属性面板中可以找到,但是在做族的时候却突然找不到这个工具了!族环境下有没有“视图范围”功能?答案是肯定的这个工具到底在哪里呢??下面跟着小编来一同寻找这个神奇的东西当前没有选择任何东西,这时候只要随便点击一下“项目浏览器”的空白部分就会出现“视图范围”工具了,是不是很简单
