土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在Revit项目里编辑自建族的参数
如何在Revit项目里编辑自建族的参数
例如,我们建一个公制轮廓,对他进行参数化并导入项目中,我们选择应用于创建楼板边缘
我们可以看到在类型属性里是没办法修改参数的
如果想要修改参数,应该在项目浏览器 族的那一栏中进行修改
【相关技巧搜索】
Revit为系统族添加自定义参数
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    回答:要在Revit项目里编辑自建族的参数,需要先进入族编辑器模式,选择对应的族文件,点击右上角的“编辑族”按钮即可进入。在族编辑器中,首先需要确定需要编辑的参数类型和名称,在“族参数”中添加或修改参数。然后,在族编辑器中选中需要应用该参数的元素,点击“类型属性”并选择需要编辑的参数名称,设置参数值即可。注意,编辑自建族的参数也需要遵守现行的建筑工程行业规范。具体细节请参考相关规范条文。
    2023-11-06 09:31:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:在Revit项目里编辑自建族的参数需要遵循现行的BIM标准和规范。首先,在族编辑器中,选中需要编辑的族,然后进入“族参数”菜单,在这里可以添加或修改需要的参数。在编辑参数时,需要考虑参数名称、数据类型、单位、精度等方面,同时也需要关注参数的可调性与适用范围。在最后保存族时,需要注意命名规范和版本控制的问题。除此之外,建议在编辑族参数时,可以参考相关技术规范和行业标准,并结合实际工程需求进行优化。希望我的回答能够对您有所帮助。
    2023-11-06 09:30:06 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
