如何在Revit中准确统计房间体积?实际工程中,很多时候需要进行房间体积的统计,那么怎么使用Revit软件中的功能统计体积呢?下面来进行讲解。
1、打开【Revit软件】,任意创建一个房间模型,如图所示。
2、在“建筑”选项卡下的“房间和面积”下拉选项卡中点击“面积和体积计算”命令,如图所示。
3、在“弹出的面积和体积计算”对话框中,选择“面积和体积”命令,单击“确定”,如图所示。
4、添加一个剖面,并进入剖面视图,让房间高度偏移大于楼层高度,如图所示。
5、此时“房间(1)”属性栏的“体积”即为该房间的准确体积,如图所示。
意义:通过学习上述文章,了解到使用Revit软件中的房间命令,可以对房间体积进行统计,同样搭配明细表命令,可以对房间提及进行统计,合理运用。
【相关技巧搜索】
Revit关于空间的关于体积计算
关于Revit中房间面积的设置
Revit中如何统计房间内配置的门窗
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何将Revit项目中的族全部导出如何将Revit项目中的族全部导出?在完成项目之后,我们可能需要对项目里的族进行备份与统计,就需要导出项目中的族文件。步骤1,依次选择“文件”—“另存为”—“库”—“族(单击族)”步骤2,在保存族对话框中要保存的族选项中,选择所有的族,单击保存完成步骤3,我们也可以选择,在弹出对话框中,进行单个族的保存【相关技巧搜索】Revit中如何将项目中的族一次性全部导出Revit如何同时保存项目中同类族及所有族
