土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks如何设置模型的显示颜色和透明度
发布于:2019-03-04 00:00:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks如何设置模型的显示颜色和透明度?有的时候我们需要为我们在Autodesk Navisworks里面模型的选择作一些处理比如设置颜色或设置模型的透明度,当我们需要观看模型内部情况同时又需要表达模型的外部存在的时候我们可以用设置模型的透明度来达到这一效果!那么如何设置透明度呢?
1、通常我们会位需要设置透明度模型做一个选择集,这样方便我们进行选择修改
2、选择项目工具选项卡(只有选择了模型,才会出现这个选项卡),在外观选项板设置模型的显示颜色和透明度。这里所设置的颜色和透明度
3、设置
4、设置后的结果
【相关技巧搜索】
Navisworks中制作动画时透明和着色效果不生效问题
Navisworks如何设置背景颜色
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何使用楼板创建散水
Revit中如何使用楼板创建散水?Revit软件中,并没有专门的散水构件,那么怎么通过修改楼板构件,创建散水呢?下面进行简单讲解。1、首先根据图纸要求创建楼板,根据散水轮廓绘制模型,如图所示。2、选中创建的楼板,点击属性栏选择编辑类型,构造栏点击编辑部件,如图所示。3、勾选可变,如图所示。4、在修改栏,选择修改子图元,选中内边的点修改为高度为-100,如图所示。意义:在使用Revit软件过程中,会发现很多实际工程中的构件并没有创建的命令,那么就需要想办法用其他构件代替,例如文中的楼板经过一定的修改代替散水,需要操作者对软件的命令有一定的了解,才可以熟练运用。
