Revit如何建立窗框族
1. 点击revit的“新建”按钮,进入族模块。
2. 打开公制窗模块;
平面
立面
3.打开族类型对话框,我们会看到有三组数字,高度、宽度、默认窗台高度,注意这三组数字在室内设计上来讲只是代表了墙体上窗洞的尺寸,室内装修就是 在这原点上开始,加上衬底、表面饰板、窗框、窗台板等完成后,尺寸就完全不一样了。这里的工作就是要把我们在室内装修中绝大部分在制作窗框中遇到的问题或 要想设计的窗框类型用数字在这族类型表中表达出来。
4. 首先我们先把衬底做出来,衬底从目前来讲,我们会选择木工板、密度板、多层板、刨花板等等,由于施工项目中,窗洞的尺寸和位置形状等和我们设计的要求会有 偏差,如墙有厚薄之别,窗扇在墙内外侧的什么位置,窗扇左右有没有偏差校正等等。所以要求衬板上下左右的厚度和深度都能进行调整。在revit中我们用 “创建"中的“拉伸”命令。用“矩形”工具在参照平面上画一个矩形,锁住关联。
5. 在偏移量中填写“-20”拉出衬板的厚度。
6. 用“尺寸标注”工具标出每一条边框的尺寸。
7. 点击“尺寸标注”,然后点击菜单栏中的“标签”对话框,选择添加参数,在对换框中填入“衬板上厚度”,同理分别填入“衬板下厚度”、“衬板左厚度”、“衬板右厚度”,这样衬板每一条边的厚度设定完毕。测试一下分别给每一条变填入参数后的变化。
8. 按确认键退出。然后进入"楼层平面"的“参照标高”,出现下图。
9. 点击衬板,然后适当地往外墙方向拉一点,这样以便于设定标签参数。
10.这里要设定二个参数,一个是伸进墙体尺寸,为的应付窗体位置在墙中变化。另外一个抛出墙体尺寸,为的是应付有时设计上要求对涂料、墙纸、饰面材料的收口。我这里把内墙线作为作为尺寸基线来添加尺寸参数,然后点击一下族类型测试一下变化。
11. 在“属性”中添加材料属性,然后进入“族类型”添加材料,按“确定”。这样衬板就完成了。
【相关技巧搜索】
Revit建筑族绘制详细教程之推拉窗族绘制
Revit创建适用于施工图的窗族
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Dynamo入门基础知识(二)单位转换Dynamo入门基础知识(二)单位转换。Dynamo和Revit结合地很好,除了。。。内部单位悲摧地不一致。简单地说,所有在Dynamo里不带单位的数值(最常见的就是坐标点),Dynamo都会把它们认为是以“米”为单位。所以,如果你想创建两根距离10英尺的轴网,这样做是不行的:无论在项目模板中“单位”设置是英制还是公制,是“厘米”还是“毫米”,所创建的两个轴网之间的间距永远是10米。那么,怎样才能得到正确的数值呢,没有捷径,只能通过手动转换,让我们来看看,如何进行有效地转换?Dynamo提供了一些结点用于单位转换,比如若想把10英尺转换成米制单位,可以这样做:
