土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何简便出管综平面图
Revit中如何简便出管综平面图
发布于:2019-03-12 00:00:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何简便出管综平面图?管综优化平面图是给施工单位出具便于各专业人员了解某区域所有管线的全专业图纸。
以往的方法是先单专业各出一张,标注,然后综合平面图出一张。这样比较繁琐、重复。
这次给大家带来一个简便方法,把各专业处 理完成后,创建一张综合图纸,然后需要的几个视图全部拉进管线综合图纸里。
完成以后,在管线综合图中把三个视图重叠在一起。
然后导出图纸就可以了,导出的图纸在模型里是三张单独的处 理完成的图纸,在布局里面是重叠在一起的管线综合图纸。
意义:通过学习上述文章,了解到由原本的出多张图,经过上述操作变成现在多张重合到一块,然后导出一张图纸,简单明了。而且在出图过程中,不同专业的模型需要修改设置复杂的可见性、过滤器,相对来说,上述方法更为简便。
【相关技巧搜索】
REVIT MEP 管线综合绘制的方法
Revit中如何计算出管道长度
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何合并空间
Revit如何合并空间?可以通过删除空间分隔线来恢复被分割的空间。打开要合并的空间所属的平面视图。激活分区和空间的可见性。在要合并的空间已添加到分区后,才激活分区可见性。如果要合并的空间已添加到分区中,请删除分区。确定正确指定合并后空间热负荷和冷负荷需求的空间,并删除所合并区域中的任何其他空间。注: 在合并包含空间的区域时,必须删除一个空间。 否则,将出现警告通知您同一个闭合区域中包含了多个空间。
