土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何重新定义空间的垂直长度
Revit如何重新定义空间的垂直长度?空间的垂直长度表示从基准到上限的垂直空间。 有时候,需要重新定义空间的垂直长度。需要进行该操作的原因有:
指定的空间上限不正确。
指定的高度偏移不正确。
空间参照的底部标高有错。
指定的空间底部偏移不正确。
需要重新定义空间的体积。
规格发生变化。
【相关技巧搜索】
Revit关于空间的关于体积计算
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    回答:在Revit中重新定义空间的垂直长度,可以通过修改房间高度或者天花板高度来实现。首先需要选中要修改的房间,进入属性设置界面,然后在“标识”选项卡中找到“高度”选项,修改对应的数值即可重新定义房间高度。同样地,也可以在天花板族中修改对应的高度参数,然后在空间属性中将天花板高度应用到所需的空间中。需要注意的是,在对空间高度进行修改时,还需遵循建筑设计规范及相关安全要求。具体规定可参考有关行业标准和建筑法规。
    2023-11-06 09:33:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:在Revit中,重新定义空间的垂直长度需要先选择相应的空间,然后在属性面板中找到高度属性进行修改。需要注意的是,一旦修改高度属性,会对该空间内的所有构件产生影响,因此在修改前要确保所有构件都可以适应新的高度。同时,建议参考相关的建筑工程规范,如GB50009-2012建筑结构荷载规范等,对空间的高度设置进行合理的规划和设计。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
