土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何绘制不规则楼板
Revit如何绘制不规则楼板?对于这种不规则楼板我们应该怎样绘制呢?我们可以用内建模型来绘制。我们选择构建,内建模型,常规模型,命名为楼板!
创建,放样,绘制路径(可以用拾取线的方式来绘制)
新建公制轮廓族
按数据绘制出轮廓,载入项目
选择轮廓,下来选择建好的族,完成模型
这样不规则楼板就绘制好啦!
【相关技巧搜索】
Revit中柱子怎样与不规则楼板附着
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    回答:在Revit中绘制不规则楼板的方法有多种。一种常用的方法是选择楼板工具,然后从属性列表中选择不规则楼板,并设置不规则边界线。你需要将不规则边界线的所有点逐一连接,直到形成你所需要的形状。在连接完所有点之后,你需要调整所有的边界线和节点位置,以确保楼板无缝贴合。此外,在Revit中还有其他的绘制方法和插件可供选择,你可以根据自己的需求和经验选择最适合你的方案。建议参考《规范设计图库——建筑结构篇》等相关规范条文并联系实际情况进行绘制。
    2023-11-06 09:36:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:在Revit中绘制不规则楼板可以通过使用楼板工具和修改楼板边界进行实现。首先,选择楼板工具,然后在视图中放置楼板。接下来,选择楼板并使用“编辑楼板”命令修改边界,通常使用“划分边界”功能将边界划分为所需的形状。将边界调整为所需的不规则形状后,将楼板高度调整为所需的高度,即可完成不规则楼板的绘制。建议在绘制不规则楼板前,仔细了解当前的建筑行业现行规范以及Revit软件的使用规范,以确保绘制出的不规则楼板符合安全与实用的标准。
    2023-11-06 09:35:06 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
