土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何关于人员参数
Revit如何关于人员参数
发布于:2019-03-29 00:00:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何关于人员参数?可以使用“人员”对话框指定占用空间的人员造成的负荷。这些负荷会影响热负荷和冷负荷分析。要访问该对话框,可以单击“属性”选项板中“人员”对应的“编辑”,或者单击所选空间的“热负荷和冷负荷”对话框中的详细信息选项卡的“空间人员数据”按钮。“人员”对话框包含下列选项:使用时间
值 – 按空间类型:使用空间的默认值。
值 – 指定:激活定义了空间中的人员负荷的参数。
可以单击“人数”,根据占用空间的人数指定用于负荷计算的值。
可以单击“人均面积”,根据分配给每人的面积指定值。
热增量(每人)
值 – 按空间类型:使用空间的默认值。
显热:从人体表面到周围表面和空气中的对流和辐射热增量。当导出 gbXML 文件时,该值被导出为 PeopleHeatGain 属性,即 heatGainType 显热。
潜热:从人体表面到周围空气中的湿气蒸发热增量。当导出 gbXML 文件时,该值被导出为 PeopleHeatGain 属性,即 heatGainType 潜热。
【相关技巧搜索】
Revit为系统族添加自定义参数
Revit项目参数和共享参数的应用
关于使用Revit参数关联图形
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中零件分区实例属性说明术语与具体解释
Revit中零件分区实例属性说明术语与具体解释!在将零件分割定义为更小的零件时,更改属性以指定分隔器间隙、拆分轮廓类型以及其他属性。若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。【相关技巧搜索】Revit中实例属性与类型属性的区别
