土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何制作模型构件的分解图
Revit如何制作模型构件的分解图
发布于:2019-04-01 00:00:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何制作模型构件的分解图?有时候我们需要向别人展示一些复杂构件或复杂节点的交付与安装,这时,我们可以借助Revit中的【创建零件】、【置换/位移图元】命令帮助我们快速地制作我们想要的分层构造图解。我们以一道复合墙为例,来看看具体要如何操作呢?首先,我们绘制任意一道复合墙。我们发现,不管是在着色模式还是真实模式下,这道墙都是一个完整的图元,没有显示其各层构造。
接着,选择这道墙,单击“创建”面板中的【创建零件】命令。
这时候,我们会发现,墙体中的各层构造(图层)都显示出来了,这是复合墙体由一个图元衍生成多个较小的零件。除了我们举例的墙(不包括叠层墙和幕墙)以外,像楼板(不包括多层的形状编辑楼板)、屋顶、天花板等都可以根据分层结构的图元生成零件。
为了帮助我们做解释说明各图层零件与整个模型(复合墙)之间的关系,我们可以借助【置换/位移图元】的命令,来做一个分解视图。选择我们要位移的零件图元,单击“视图”面板中的【置换/位移图元】,图层零件中会出现拖曳控制柄,我们可以拖动拖柄,将图元沿着X、Y或Z轴方向移动,调整其位置。
将零件图元拖曳到合适位置之后,我们再给它添加路径,表示它与原模型位置之间的连接。
按同样的方法将其他图层零件进行拖曳、添加路径,最后就形成了下图中的效果了。
那些美美的模型爆炸图、分解图都可以用这样的方法去创建噢~
【相关技巧搜索】
Revit中如何制作爆炸分析图
Revit中使用详图构件绘制墙身详图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Revit中创建两种不同造型的屋顶
如何在Revit中创建两种不同造型的屋顶?有时项目中有些屋顶要求添加悬挑,或者顶部带折角的屋顶,如图所示。那么怎么来创建这样的造型屋顶呢?下面来进行简单讲解。一:顶部带折角的屋顶1、点击“建筑”选项卡下“构建”面板中的“屋顶”命令,并用“迹线屋顶”命令,绘制如图所示屋顶迹线。2、选择需要带折角的边界,例如左右边界,在其实例属性中,将“与屋顶基准的偏移”添加合适值,如图所示。3、编辑完成之后,点击“完成编辑模式”,形成如图所示带折角的屋顶。
