土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AutoCAD Electrical如何去除元件标记前短横杠线
AutoCAD Electrical如何去除元件标记前短横杠线?
ACE元件标记前短横杠线可以通过项目特性或图像特性元件设置去除!
【相关文章搜索】
BIM软件介绍之欧特克
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    回答:在AutoCAD Electrical中去除元件标记前短横杠线的方法如下: 1. 在AutoCAD Electrical中打开你需要修改元件标记的工程图纸。2. 选择“SCH”选项卡上的“符号编辑器”。3. 在符号编辑器中找到你需要修改的元件标记,右键单击该元件标记,选择“编辑此符号”。4. 在符号编辑模式下,找到标记前的短横杠线,并将其删除。5. 点击“保存并返回”按钮,保存修改后的元件标记。6. 在图纸中应用该修改后的元件标记。需要注意的是,在修改元件标记时,应该确保所做修改符合AutoCAD Electrical中的设计规范和现行标准,否则可能会影响设计效果和工程质量。
    2023-11-06 09:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:要去除AutoCAD Electrical中元件标记前的短横杠线,可以按照以下步骤操作:1. 在AutoCAD Electrical软件中打开想要修改的电路图。2. 选择电路图中需要修改的元件标记。3. 右键点击选中的元件标记,在弹出的菜单中选择“属性”。4. 在属性对话框中,找到“元件标记”选项卡。5. 在元件标记选项卡中找到“前导符号”一栏,在其值后面加上“/”或者修改为“无”,即可去除前面的短横杠线。需要注意的是,在修改元件标记前,可以先查看AutoCAD Electrical中的元件标记规范,确保修改后的元件标记符合规范要求。
    2023-11-06 09:42:06 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
