土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何在幕墙放置墙饰条
Revit中如何在幕墙放置墙饰条
发布于:2019-04-24 00:00:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何在幕墙放置墙饰条?在Revit用幕墙建模时,常常要在幕墙顶部做边缘散水。而墙饰条只能放置在墙表面却不能放置在幕墙表面。那么如何让墙饰条也能放置幕墙上呢?
1、先将幕墙进行幕墙网格进行拆分出来,如图所示。
2、将拆分幕墙部分选中,修改其图元属性,将其该处墙体,如图所示。
3、将事先编辑墙饰条轮廓放置墙表面上,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以了解到,幕墙构件是不可以直接添加墙饰条的,那么通过幕墙嵌板可以切换墙的特性,达到将墙饰条添加至幕墙上的效果,在实际工程中,可以达到装饰的效果,合理运用。
【相关技巧搜索】
Revit中建筑墙饰条如何创建
Revit中利用墙饰条生成女儿墙
Revit如何在幕墙上放置墙饰条
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件如何清理幕墙连接
Revit软件如何清理幕墙连接?默认情况下,幕墙附着于连接墙的面上。 使用造型操纵柄可将幕墙与其他幕墙或内墙和外墙的连接分开。这样您可以对幕墙连接和竖梃放置更好地进行控制,以确保实现相应的设计意图。幕墙默认安装在连接墙的面上要分开连接,请选择幕墙连接造型操纵柄,按Tab 键,并观察状态栏以确认您选中了操纵柄。拖曳该操纵柄,以便将幕墙与连接墙分开。 这不会打断两面墙之间的连接。拖曳选定的幕墙造型操纵柄,提示: 使用“对齐”工具将幕墙边缘与连接的墙的中心或边缘对齐,也可达到相同的效果。
