土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何开启剖面框
Revit如何开启剖面框?三维显示中的那个上下前后左右的按钮不见,怎么调出来?
若是指剖面框 ,勾选视图实例属性的剖面框
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:要在Revit中开启剖面框,可以按下键盘上的“VA”键,或者点击Ribbon上的“View”选项卡,找到“User Interface”部分,在“Windows”组中选择“Section Box”。在弹出的窗口中,可以设置剖面框的位置和大小,然后点击“OK”按钮即可开启剖面框。需要注意的是,开启剖面框前,必须先将3D视图切换到剖面视图,而且在开启剖面框后,只有剖面范围内的元素才能被编辑和查看。详细操作请参考Revit用户手册,或者咨询相关专业人士。
    2023-11-06 09:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    回答:在Revit软件中,开启剖面框需要先选择“视图”功能标签,然后选择“创建”下的“剖面”工具,随后在弹出的“剖面”对话框中选择对应的结构或建筑模型视图,确定后,在该视图中就会生成一个剖面框,可以在其中对建筑模型进行剖面显示。需要注意的是,开启剖面框时,应确认模型已经满足相应的设计要求,并遵守建筑行业现行规范的要求。具体操作过程和细节可以查阅Revit软件官方文档或相关建筑行业规范条文。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
