土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks如何按材质选择对象
Navisworks如何按材质选择对象?
1、打开选择Navisworks树功能
2、选择“特性”
3、找到材质
4、选择一种材质,然后保存选择
【相关技巧搜索】
Navisworks添加材质小技巧
Navisworks中对象层级的选择问题
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    回答:对于Navisworks软件中,按材质选择对象的功能,可以在“选择”选项卡下的“按属性”中找到。首先需要在面板中勾选“外观”,然后可以选择要按照什么属性进行选择,如材质,然后在下拉框中选择具体的材质名称,软件会自动选择所有使用该材质的对象。如果需要进一步筛选,可以在筛选面板中进行属性值的设置,如颜色、透明度等。在进行选择前,需确保模型中的材质名称,与Navisworks软件中的材质名称完全一致。如果有任何疑问,可以参考Navisworks的官方文档或者在技术论坛上发帖询问相关内容。
    2023-11-06 09:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:要按材质选择对象,首先需要在Navisworks中打开“选择集”窗口,然后选择“搜索”选项卡,在搜索条件中选择“属性”并点击“增加”按钮,选择“材质”并设置为所需的材质类型。接下来点击“搜索”按钮,系统会自动筛选出符合条件的对象,然后你就可以对这些对象进行操作了。需要注意的是,Navisworks中的材质属性是根据3D建模软件中定义的,因此你需要在3D建模软件中将材质属性与Navisworks进行连接才能实现按材质选择对象的功能。这一点常常被新手所忽略,需要特别提醒。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
