土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何使用墙提高工作效率
Revit中如何使用墙提高工作效率
发布于:2019-05-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何使用墙提高工作效率?在添加墙时,请遵循以下最佳做法以成功建模并提高工作效率。对多楼层建筑创建外墙时,使用从最底层向最高层扩展的墙。使用多个墙或叠层墙以用于材质更改或墙构造更改(墙类型)。
要使墙的方向在外墙和内墙之间翻转,请选择墙并单击显示在它旁边的蓝色翻转控件。 翻转控件总是显示在 Revit 理解为外墙的那一侧。
墙体不会自动附着到其他建模构件上,例如屋顶和天花板。 必须使用“附着”工具和“分离”工具来明确地附着墙体。 请参见将墙附着到其他图元。
当绘制墙时,可以通过为选项栏上的“偏移”指定值来设置其与光标的偏移距离。 可以指定测量偏移时基于的定位线。
可从项目浏览器访问墙类型属性。 在项目浏览器中,依次展开“族”、“墙”以及一个墙族,然后在墙类型上单击鼠标右键。 单击“属性”可访问“类型属性”对话框,可在其中修改墙属性。
如果重命名或创建一种墙类型,请在名称中指示墙功能,并在“类型属性”对话框中指定“功能类型”属性(内墙、外墙、基础墙、挡土墙、檐底板或核心竖井)。
默认情况下,内分隔墙的墙顶定位标高设置为上方标高。
可以在两面墙之间拖曳附属件,如门和窗。
放置在两面墙连接处的窗
将附属件放置在厚度不同的主体之间时(如上所示),可以相对于其主体调整附属件的厚度。选择附属件并单击“拾取主要主体”。选择希望该附属件调整厚度以匹配的主体。附属件厚度将根据选定主体的厚度进行调整。 如果稍后删除了主体,附属件也会随之删除。
如果在选项栏上选择“半径”,然后将两面直墙的端点相连接,则会以指定半径在这两面墙之间创建一个圆角。
若要提高性能,请执行以下操作 :
避免对建筑模型(和墙)进行过度建模或过度约束,以减小项目尺寸、降低复杂性。
在视图中显示墙层信息时要谨慎。 尽可能最大程度地降低详细程度。
【相关技巧搜索】
Revit中如何在倾斜墙体上插入窗
Revit中“墙连接显示”命令
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit体量中添加轮廓应用介绍
Revit体量中添加轮廓操作介绍!添加轮廓工具可将原先的形状进行更改设置,生成不一样的形状,如下图:【相关技巧搜索】Revit如何将轮廓添加到概念体量拉伸Revit中制作体量形体的综合运用
