土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中体量楼层实例参数具体步骤是什么
发布于:2019-05-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中体量楼层实例参数具体步骤是什么?更改体量楼层的实例属性以指定用途、修改其外观和查看尺寸标注等。若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
【相关技巧搜索】
Revit中制作体量形体的综合运用
Revit中创建体积分析明细表步骤
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建高自由度的网状护栏
Revit中如何创建高自由度的网状护栏?在实际工程项目中,施工现场的网状布置受到地形的限制,路径通常都是曲线,用常规的栏杆命令进行布置不仅操作复杂而且不够精准,建模效率和算量精度都达不到要求,此时可以利用Revit的自适应功能来解决,具体方法如下。1.自适应环境建模,选择自适应常规模型进行建模,如图所示。2.在项目中放置一个参照点,使其自适应并修改其“定向到”参数为“全局(xyz)”,设置工作平面并在此平面上绘制栏杆立柱,半径可以通过添加参数进行参变,如图所示。
