土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit的三维视图中如何快速淡显土建构件
发布于:2019-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit的三维视图中如何快速淡显土建构件?BIM模型搭建完成后,一般需要在三维展示。展示要有侧重点,比如侧重机电管线、侧重空调系统,或者只是展示某一个比较复杂的机房,一般的方式就是通过剖面框将需要展示部分框出来并单独保存一个视图,如图所示。
很多时候想要表达机电构件的时候,需要显示它跟土建构件的相对位置关系,土建模型和机电模型同时显示,会影响机电效果的表达,如图所示。
这时候让土建构件淡显从而突出机电管综。方式有很多种,比如在vv可见性中为所有土建构件设置一个透明度,如图所示。
有一个简便方法可以不用设置每个族类别的透明度,比较便捷,效果也不错:设置规程为机械。此时非机电构件均显示为半色调,如图所示。
意义:通过上述文章一个简单的技巧,既能突显主要专业的(机电)的实际情况,又能体现相对专业(建筑、结构)的位置关系,并且操作也不是很复杂。
【相关技巧搜索】
如何快速查看所选构件的三维视图
Revit如何在三维视图中便捷观察构件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
利用Revit幕墙填充图案创建DNA双螺旋结构
利用Revit幕墙填充图案创建DNA双螺旋结构?在学习Dynamo的过程中,有个做DNA双螺旋结构的教程,利用几个数学公式就能生成,于是就在思考,直接用Revit体量,怎么能做个参数化的双螺旋结构呢?思考过后,我选择了基于公制幕墙的填充图案,和上一次的钢架差不多,只是用法略有不同,好了,我们一步一步的说明。第一步,我们新建一个体量族,创建一个半圆参照线,作为双螺旋结构的参照线,然后在曲线两端,创建参照圆,分别选择曲线两端的参照平面,作为创建轮廓的参照平面,并给圆的半径添加参数,设为R1.
