作为伺服电机的厂家来说,会碰到各式各样的问题,其中对于防止机油和水的入侵也是一大问题之一!森默小编收集了一下客户使用时所遇到的问题,就一个个的来回答!
1、伺服电机可以用在会受水或油滴侵袭的场所,但是它不是全防水或防油的。因此,?伺服电机不应当放置或使用在水中或油侵的环境中。
2、如果伺服电机连接到一个减速齿轮,使用伺服电机时应当加油封,以防止减速齿轮的油进入伺服电机。
3、伺服电机的电缆不要浸没在油或水中。
一般的伺服电机都不支持侵泡在油或者水里,德欧伺服电机的防护等级是IP65,支持喷射性水流,偶尔会有溅水情况都没有问题。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
详解陶瓷化硅橡胶特点及应用市场分析在火焰中形成自支撑陶瓷体当含有无机填料的橡胶材料暴露在火焰中时,橡胶发生降解或燃烧,降解或燃烧产物挥发后留下强度较小的无机残余物或灰分。这些残余物通常是不凝聚的或不自支撑的,甚至碎成颗粒或粉末,因此没有防火功效。当特殊设计配方的陶瓷化橡胶暴露在火焰中时,视橡胶品种和配方调整,可在350~800℃或以上范围内产生陶瓷化,烧结成多孔性自支撑的陶瓷体,在650~1000℃高温的火焰中、一定时间(0.5~2h)内能保持结构的完整性,可以很好地发挥“被动防火”的功效,为消防安全赢得宝贵时间。
