曝气生化系统主要是在有氧的情况下,废水中的有机物通过活性污泥中的微生物吸附,氧化,还原过程,把复杂的大分子有机物氧化分解为简单的无机物,从而达到净化废水的目的。
a。根据具体情况调整曝气量,通过控制各阀门,调整进气量。
b。曝气池应通过调整污泥负荷、污泥泥龄或污泥浓度等方式进行工艺控制。
c。曝气池出口处的溶解氧宜为2mg/L。
d。应经常观察活性污泥生物相、上清液透明度,污泥颜色、状态、气味等,并定时测试和计算反映污泥特性的有关项目。
e。因水温、水质或曝气池运行方式的变化而在沉淀池引起的污泥膨胀、污泥上浮等不正常现象,应分析原因,并针对具体情况,调整系统运行工况,采取
适当措施恢复正常。
f。当曝气池水温低时,应采取适当延长曝气时间,提高污泥浓度、增加泥龄或其它方法,保证污水的处理效果。曝气池水温不能高于38℃,过高时,应在采
取降温措施后,方可继续进水!
g,曝气池产生泡沫和浮渣时,应根据泡沫颜色分析原因,采取相应措施恢复正常。视情况开启消泡水泵,撒淋消泡剂。
h。根据污泥情况向生化池内加营养剂,一般按BOD5:N:P=100:5:1比例投加营养源。N源为尿素,P为磷酸钠或磷酸氢二钠。
【一体化污水处理设备日常维护】
a。严禁在设备处于带电运行的情况下进行维修工作。
b。运行时不得关闭潜污泵,正常维修除外。
c。在没有足够的保护设施下,不得进行维修处理设备。
d。不得向池中和管廊中丢弃垃圾和废弃物。
e。非特殊工作,不得开启维修口,以免发生危险。
f。在需下池检修时,必须有保护人员在旁,不得单独进行工作。
g。注意保护各类处理设备,不得在设备上摆放物品及攀爬。
h。注意保护各类测量仪表,防止磕碰。www.cqmmwater.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SBR进水,曝气,沉淀,排水时间确定想请教各位高手,我这项目工艺流程是进水,气浮,SBR生化池,浸没式超滤,消毒出水。SBR只有一个池,设计日处理水量35方,池子有效容积126方。设计进出水质为COD2000/90,BOD1200/20,氨氮60/10。请问sbr这个调试和正常运行每个步骤的时间要怎么确定呢
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
