土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 体检会不会出错?我们需要注意哪些?
体检会不会出错?我们需要注意哪些?
发布于:2019-05-29 15:07:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
    来源:道拓体检
    健康体检其实就是预防疾病的有效手段。通过健康体检,可以了解自身健康状况,发现一些不易察觉的早期疾病,以便及时干预、终止疾病的发生发展。但有不少人对体检的一些关键环节重视不够导致事倍功半的效果。导致体检结果出错,大家一起来听听吧。
    拍胸片加拍一个侧位
    由于现在的常规体检只是拍正位胸片(正面面对拍片机),一点小阴影都可能会让体检医生提高警惕,怀疑是肿瘤。为了确诊,医生会建议体检者去做复查,这样的结果无形中会给体检者带来心理压力。
    其实,解决这个问题有一个最好的办法,那就是加拍一个侧位的胸片,这样医生就能清楚地分辨是体内的阴影还是体外的阴影。
    女性晨起不要排尿
    妇科B超体检是女性朋友最重视的体检之一,这项检查必须憋足了尿,但是由于普通的腹部B超(肝、脾、肾等)又必须得在空腹情况下做,所以为了不影响两次B超的检查结果,经常见到女性朋友们体检时先空腹查完普通B超,再捧着杯子站在其它体检队伍中不停地灌水,等到“灌”得差不多了又去排一遍B超队做妇科检查。有时候从喝水到憋够尿还有很长一段时间,所以比较麻烦。做完这两项检查之后,就可以排尿,喝水。然后做完肠胃检查和牙齿检查之后,就可以吃早饭和喝水了。
    一秒后的尿就算中段尿
    尿液检查是很重要的检查项目,可能有些人不知道,取尿样最好是中段尿才最为稳定。
    所谓中段尿,就是在一次排尿的中途时间里取尿。有的人即使知道中段尿这个概念,却苦于不够“眼疾手快”,不知道自己最终取的算不算合适。
    如果取的尿不是中段,最明显的误差就是会让尿液的pH值偏高或者偏低,还有一些数据也会有轻微的浮动。但这种影响不会有“质”的变化,比如没有炎症会测出炎症来,或是有炎症测不出来。
    体检前三天别吃油腻
    都知道体检当天要空腹,最多前一天晚上吃得清淡些。但到医院体检的人,有80%以上都不知道自己在体检之前的三天里都应该控制饮食,不能吃油腻的东西,尤其不能喝酒。
    道拓体检温馨提示:在体检前三天内,不要吃一些油腻的食品,否则会导致血脂的指数不能正常显现,会给判断心脑血管疾病和肝脏的疾病带来麻烦。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
板王怎么回事退群了????
