土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子计算长度系数
柱子计算长度系数
发布于:2019-05-29 14:37:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单层厂房,高度8.5米,跨度30.5米,双T板屋盖,除山墙外围单跨结构,在4.1米出设置一道梁,模型按照两个标准层设置,柱子在Y方向上实际是一层梁,修改柱计算长度系数时,怎么计算长度系数
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主梁和次梁怎么区别,双向板边区格的外边界支承条件怎么看是铰接还是固结,如图
