商用冷柜出现故障了,是真的坏了吗?
商用冷柜的假性故障是指冷柜在使用中,非本身各部件、元器件问题引起的各种故障。商用冷柜在检修时,必须先排除这些假性故障,才能使检修工作顺利进行。下面让小编告诉大家商用冷柜的常见假性故障有哪些。
冷柜使用不当,摆放位置不适、通风不良、冷凝器积尘过多而不及时清洁,这些都会使冷凝器散热不良,使冷柜制冷效果变差。
冷柜内的食物存放过多,阻碍了冷气的循环,会使柜内温度偏高。频繁开启冷柜门,压缩机开机时间必然会延长。
冷柜运行时压缩机烫手,压缩机不断地将制冷剂在蒸发器中吸收的热量通过冷凝器散掉。所以压缩机外壳的温度一般也有80℃至90℃,这是它的工作性质决定的。
冷柜冷冻室不结霜而结冰,此现象说明冷冻室内水分太多,且温度偏高。水分可能来自食物,也可能与开门次数过多有关,特别是单门冷柜更易产生此类现象。解决的方法是先除掉冷冻室表面的冰,再调整温控器使冷柜内温度降低。
冷柜工作时柜内产生流水声,这是制冷剂在管路中运动,当流动到蒸发器时,其状态是液体,液体制冷剂流动时会发出清晰的流水声,有时在停机后不久仍可听到。这是因为制冷剂运动惯性造成的,属正常的声响。
冷柜正常工作时外壳发热,蒸发器在柜内吸收的热量以及压缩机工作时所产生的热量都是通过位于冷柜外的冷凝器散掉的。目前,有的冷凝器位于冰箱背后,有的则内藏于箱体的两侧。正常散热时,冷凝器表面温度可达50℃至60℃。因此,商用冷柜外壳发热是正常现象。
冷柜在不同的季节制冷效果不同,冷柜内装有补偿加热器及节电开关,用以在冬季对柜体加热,适当提高柜温,以解决冬季环境温度低,温控器不易动作使压缩机启动运行的问题。冬季若此开关未合上,就可能出现制冷效果变差现象。
根据国家标准,冷柜电压允许波动的范围是187V至242V。电源电压不足或插头与插座接触不良这两种情况都可能使加至商用冷柜的电压低于工作电压,而使冷柜不启动或启动频繁。当电压波动过大时,最好不要使用。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷柜您除霉了吗?食品安全,冷柜您除霉了吗?“ 不管是家具还是电器用品,我们大家肯定都遇到过生霉的问题。其实蔬菜冷柜在有些季节有些环境里很容易生霉,对蔬菜冷柜内部的产品有很大的危害从而危害人体的健康,甚至还会影响蔬菜冷柜的工作效率,那么我们应该如何应对蔬菜冷柜生霉的问题呢? 蔬菜冷柜 ,常用的除霉方法一般有三种:物理除霉法、化学除霉法、机械除霉法。 1、物理除霉法 蔬菜冷柜的物理除霉法的原理是利用温度、湿度、紫外线、铜丝网滤器来进行除霉,霉菌的生长一般在-6~40度的温度环境中,所以在低温环境中霉菌基本上无法生存,我们也可以使用热碱水在设备上进行除霉。
