土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 宜昌波纹管密封性调节阀怎么安装使用
宜昌波纹管密封性调节阀怎么安装使用
发布于:2019-05-29 13:47:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
宜昌波纹管密封性调节阀怎么安装使用:确保系统中还安装有虹吸管和隔离阀以供维修工作之用。在有较大振动的系统中,使用充油耐震压力表以延长压力表的使用寿命。在生产过程自动化中,用来控制流体流量的调节阀已遍及各个行业。在化工行业的过程控制系统中,作为最终控制过程介质各项质量及安全生产指标的调节阀,在稳定生产、优化控制、维护及检修成本控制等方面都起着举足轻重的作用。本文重点讲解下调节阀的流量特性选择以及流向选择方面的知识,帮助仪表人远离选择陷阱。调节阀是通过改变节流方式来控制流量的,它既是一种有效的调节手段,同时又是一个会产生节流能耗的部件。随着装置高负荷运行,调节阀的腐蚀、冲刷、磨损、振动、内漏等问题不断发生,从而导致调节阀的使用寿命缩短、工作可靠性下降、进而引起工艺系统和装置的生产效率大幅度下降,严重时可以导致全线停车。这在视质量和效益为生命的企业管理中尤为重要和紧迫。因此,如何选择和安装好调节阀,使调节阀在一个高性能状态下运行将是一个很关键的问题选择调节阀时,首先要收集完整的工艺流体的物理特性参数与调节阀的工作条件,主要有流体的成份、温度、密度、粘度、正常流量、最大流量、最小流量、最大流量与最小流量下的进出口压力、最大切断压差等。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
蚌埠限位开关式电动调节阀怎么选型
蚌埠限位开关式电动调节阀怎么选型:为了将火灾引起的损失减少到最小程度,就必须采取有效的防火、防排烟措施,以控制火势蔓延,而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置,则起到了重要的作用。然而,在很多设计工程中,防火阀选型错误,设置位置不合理的现象屡见不鲜。防火阀的结构和工作原理防火阀的结构如图1所示,主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动当管道内所输送的气体温度达到易熔金属片的熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上的压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,由于阀体上装有两个扭转弹簧,使叶片受到扭力而发生转动。由此可见,防火阀的执行机构采用机械传动原理,不需电、气及其它能源,因而可保证在任何情况下均能起到防火作用。防火阀的通断根据系统的要求,系统停用与正常运行时是位于开启状态的,如管内输送气体温度低于所选定的金属易熔片的熔点时,属正常运行状态,阀门是敞开的。只有当运行工况超过正常使用的状态,阀门才自动关闭,达到保安的作用。爆防火阀主要材质为:碳素钢、镀锌板、不锈钢。防爆防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用防爆防火阀安装时应注意气流方向,使熔断器先于叶片轴接触热气流。复位时,先御顶帽,抽出熔断器。
