聚合氯化铝所用的矿物原料一般成份复杂,粉碎的越细,氧化铝溶出率越高,但也造成不溶物难以沉淀。
目前聚合氯化铝在国内一般以下三种方式实现固液分离:1、自然沉降法,通常需要时间非常长,需要一定的场地建设大的沉降池;2、板框压滤机过滤,但成本大,也有的采用卧式螺旋离心机,但成本也大;3、投加聚丙烯酰胺等助凝剂,控制好投放量,效果不错。
聚合氯化铝可广泛用于生活饮用水、工业用水及污水的净化。反应快、耗药少。矾花大、沉降快、滤性好,可提高设备利用率、制水成本低。投加过量不会产生副作用,易操作管理;对制水设备和管道无腐蚀作用。
聚合氯化铝溶解使用方法:
1、根据原水不同情况,使用前可先做小试求得药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚合氯化铝固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可 。
2、生产用按聚合氯化铝固体:清水=1:9到1:15重量比(液体产品采用1:2到1:5)混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶 液易水解,会降低使用效果,浓度太高不易投加均匀。
3、加药按小试求得的投加量投加,并在运行中注意观察调整。如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾 大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成品化粪池是如何定价的?不管什么时候价格都是消费者在购买时较为关键的一项因素,它的高低 能直接影响到了消费者的购买想法,成品化粪池价格市场同样也是如此,要想在市场中获得较为可观的效益,就需要给产品定制一个合理的价格,只有这样才能够获得较多消费者的青睐,但是产品的价格在市场中又受到很多因素的影响。那么,如何对成品化粪池进行定价的又是受哪些因素的影响呢? 一、市场中可以这样对成品化粪池进行定价
