江苏油田采油一厂在采油五队联7区块运用井口天然气发电,满足了该区块12口油井抽油机及油井电加热的供电需要,此举每月可节省动力费近7万元。朱萍大班介绍:自2014年12月30日实行井口天然气发电机组以来,运用该发电机一立方米井口天然气用发4度电,每小时耗气25立方米,每小时发电100余度,每月发电7.2万度电,月节省动力费用达七万元。
天然气主要可用于发电,以天然气为燃料的燃气发电机电厂的废物排放水平大大低于燃煤与燃油电厂,而且发电效率高,建设成本低,建设速度快;另外,燃气发电机启停速度快,调峰能力强,耗水量少,占地省。天然气也可用作化工原料。以天然气为原料的一次加工产品主要有合成氨、甲醇、炭黑等近20个品种,经二次或三次加工后的重要化工产品则包括甲醛、醋酸、碳酸二甲酯等50个品种以上。以天然气为原料的化工生产装置投资省、能耗低、占地少、人员少、环保性好、运营成本低。
解答以下常见疑问:
什么叫热值,热值分几种,有什么区别?
单位体积天然气完全燃烧可放出的热量称为天然气的热值,单位KJ/Nm3。
热值分高热值和低热值两种。天然气的高热值在数值上大于其低热值,区别是高热值指烟气中所含水蒸气以冷凝状态所释放的汽化潜热。
甲烷在标准状态下,高热值为39.82MJ/m3,低热值为35.88MJ/m3。
什么是着火温度,什么是燃烧温度?
着火温度指燃气与空气的混合物开始进行燃烧反应的自燃的低温度,甲烷着火温度为5400c。燃烧温度指燃气按燃烧反应方程式完全燃烧时产生的理论温度。实际燃烧温度低于理论燃烧温度,因为燃烧时总有一部分热量要散失掉。甲烷理论燃烧温度为19700c。
什么样是天然气爆炸浓度极限?什么是爆炸上限?什么是爆炸下限?
当空气中含有天然气浓度范围达到爆炸危险的混合物。该气体与火源接触时,即形成爆炸。该天然气浓度范围称为天然气爆炸浓度极限。天然气爆炸浓度极限为5%-15%。
当空气中含有天然气浓度增加到不能引起爆炸浓度点称为爆炸上限,因为由于缺氧也无法维持燃烧爆炸。
当空气中含有天然气浓度减少到不能引起爆炸浓度点称为爆炸下限,因为氧化反应产生的热量不足以弥补散失的热量,无法维持燃烧爆炸。
为什么天然气灶具与液化石油气灶具不能互换使用?
(1)两种燃气的热值不同,天然气的热值为40MJ/m3,液化石油气的热值为104.6540 MJ/m3。
(2)两种燃气的燃烧速度、理论空气量、压力、比重均不同,而设计灶具时却是根据各自的特性来决定灶具各部分尺寸的。若液化石油气通过天然气灶具由于一次空气量不足,点火后使液化石油气不能充分燃烧,从火孔中喷出长而无力的黄火焰,因此不同气源的灶具不能互换使用。
天然气的优点
(1)经济:天然气的主要成分是甲烷,按照热值换算关系,17立方米的天然气就相当于一罐15公斤液化气的热值,也就是说您使用17立方米的天然气相当于一罐液化气,因此天然气是您节省的选择。
(2)清洁:管道输送的天然气都过滤和干燥处理,除去了杂质和水分,因此可以充分的燃烧,不会产生任何残留物,能够保持您厨房的清洁卫生。而液化气成分比较复杂,燃烧时易产生煤气和碳黑等杂质,会影响您和家人的安全和身体健康,影响灶具的使用寿命,污染厨房环境。因此,您选择了天然气,就选择了一份安全与洁净。
(3)方便:与液化气相比,天然气使用燃气管道直接输送到您家中,省了灌装、搬运的麻烦,也不会再有饭做到一半液化气用完的烦恼。因此,选择了天然气,您就有了一份便利。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1000kw柴油发电机组价格消防市场需求随着柴油发电机组的普遍使用,对其的要求也是各种各样,为了更加方便使用操作,柴油发电机组的自动化功能被提出了很多具体的要求,为了适应市场需求,发电机组厂商开始向自动化控制领域发展,那么在整个发电机组发展过程中,自动化控制的发展有着哪几个阶段呢?主要有以下四个阶段的发展。 1、以时间继电器和中间继电器为主构成的自动化控制系统,这种模式当时在同行业中非常普遍,而且也以相当的批量投向市场,突出的弱点是功能简单、结构复杂、维护调试困难、可靠性差,最终没有得到用户的认可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
