土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT个人工作集应用经验分享
发布于:2018-08-27 07:58:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT个人工作集应用经验分享 工作集这个概念对于我们BIM工作者来说,应该是相当熟悉了,对于我们团队协作来说,必须要用到工作集,简单实用好控制,那么如果说是个人呢?我们用工作集吗?貌似我很少见到有个人用工作集做设计的设计师,基本上都是一个本地文件从头干到顶,然后每个专业之间再通过链接的形式来协作。那么,现在我来简单的分享一下个人用工作集的好处和注意事项: 1:首先,工作集个人怎么用?答案是和团队协作一样的创建步骤,先启动工作集,然后分工作集,将文件存储到指定服务器路径上,然后工作时从服务器上拷贝文件到本地。这就是工作集的步骤,很简单。但是个人的话有一点区别就是服务器就是自己的本机电脑,并不需要单独的搞一台电脑做服务器。
务器上新建本地文件的默认路径。我们从服务器上打开中心文件的时候需要注意的,当然也可以最后自己将文件另存一个路径。 2:工作集个人怎么划分工作?如果是个人做工作集的话,分工作集的话就没有团队协作那么多规矩了,这里的唯一原则就是要方便好控制,方便后期模型的提取以及修改。如果说建筑结构翻模的话建议大家按区按层来,如果说是机电专业的话,建议大家按系统来做工作集。如果是设计的话,建筑建议按外立面和内部来分,机电还是按系统来分。结构的话就不需要了,因为设计师不会拿这个做结构设计。比如说我下面的这个,就是和设计院配合,因为他们不会Revit,设计经常改,我的模型也需要经常改,那么如果不启用工作集的话就很麻烦。给大家看一下:
构给区分开了,这就很方便后期模型的调整了,因为表皮和内部结构是不同的设计师设计的。当然,具体项目具体分析,自己怎么方便怎么 弄。 3:个人用工作集有什么好处?这个好处是大大 有,如果说你以前没用过,那么建议你现在就用,我讲一下我的心得: 第一:能够提高电脑的运行速度,为什么这样说?因为如果你把你不需要打开的工作集关掉的话,那么你的软件运行速度是肯定要快的,因为你的模型显示少了很多,显卡处理自然快了。 第二:可见性的控制
是永久性控制显示和隐藏,我们只需要打开现在需要用的工作集,其它的关掉。这不光能加快工作效率,而且还不需要去用临时隐藏把不需要的东西给隐藏掉。减少了很多操作,而且观察模型也更加直观方便。 第三:个人用的工作集合还同样可以给团队协作用。 第四:我们可以很方便快速的把某一层直接提取出来,你删除某一个工作集的话里面的所有构件也会跟随删掉。 4:如何提取模型?这里分两种 第一:整体模型的提取,我们打开中心模型的时候从中心分离。
第二:单独某一层或者某一区域的提取。
把其它区域的直接删除掉,最后不要同步,要将这个文件另存为:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:在Revit中如何利用体量创建球体、半球体、椭球体 ...
BIM实用技巧:在Revit中如何利用体量创建球体、半球体、椭球体 方法一:体量中旋转的创建方法  1) 单击“内建体量”命令,输入体量名称进入体量编辑界面。  2) 绘制一条参照平面,并设置工作平面,进入北立面视图,如图2 3) 在北立面使用圆形绘制工具绘制半圆形状的轮廓,再使用直线绘制工具绘制旋转轴如图3,并忽略警告。  【注意】绘制的直线作为旋转轴时,直线两端需要超出半圆两端。
