土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT高效的楼梯扶手转角连接技巧
发布于:2018-08-08 19:42:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT高效的楼梯扶手转角连接技巧 平时,我们绘制楼梯的时候对于自动生成的扶手,其转角连接大家一定都很纠结,要么有高差,要么有是断开的。如下图:
大家可能常用的方法是错开楼梯踢面的方式,让扶手有足够的空间能相交到一个平面上,让它们自动连接。但这样可能对常规的设计本身有一些影响。在这里,我给大家分享一个小技巧,让我们来看看如何实现其相对比较好的连接形式, 首先,编辑自动生成的扶手,在其休息平台的的转角位置上,我们选择中间的路径,并做如下设置
然后完成。大家就可以看到转角连接相对比较完美了。平面和立面出图也没问题。
那两段楼板之间怎么办呢,也是同样的方法,不过,还是有点小技巧,这里,我们独立创建并编辑一段扶手,然后稍带一点拐角,如下图
然后设置那段最长的路径同样和之前那副图一样,设定为按坡度,自定义调试为150,这里我为什么要设置为150呢,因为这是一个踢面的高度。然后确定,完成。这样就基本满足了扶手连接的要求。如果每层都有这样的需求,拷上去就是了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CommVault 备份自发恢复 DWG 文件
问题: CommVault 备份认为,这些文件将被打开,并开始创建时打开一个文件夹,在 Windows 中查看DWG文件,但不是单击来打开它们,stub 文件和恢复图形的命令。解决方法: 禁止 CommVault 思考 DWG 文件的访问/打开,请禁用数字签名图标覆盖从 AutoCAD 安装 AcSignOpt 进程。 执行以下操作: 在键盘上,按住 WINDOWS 键,然后点击。 在运行窗口中,键入 ACSIGNOPT,然后单击确定。 在窗口中将出现,取消选中"验证数字签名并显示专用图标。" 单击确定。
