土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决"Could not write to the Internet cache on your comp
发布于:2018-09-26 17:18:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题: 启动 AutoCAD 时或打开的图形时,将显示以下消息: 无法写入到 Internet 缓存您的计算机上。 请尝试以下步骤可解决该问题。 打开 Internet Explorer,然后单击工具 > Internet 选项。 在常规选项卡中,单击删除要删除的临时 Internet 文件的文件。
解决方法: 主分辨率此错误是清除 Internet 临时文件,就像错误消息显示。 除了错误中的说明,步骤如下: 单击开始,并在搜索字段中键入"internet 选项"。 在 Internet 属性窗口中,在浏览的历史记录下单击删除按钮。 至少选择"临时 Internet 文件和网站文件"和"历史记录",然后单击删除。 单击确定以完成删除操作后关闭 Internet 特性窗口。 删除临时文件夹的内容也将帮助 (请参见如何删除窗口中的临时文件). 如果这不会停止该错误,则尝试替换 AcInetEngineXX。dll 和 AcInetEnginepsXX。从另一台计算机的 dll 文件。 这些是在此文件夹中: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 如果没有另一台计算机与安装的 AutoCAD,您可以删除两个 DLL 文件,然后执行的 AutoCAD 中的修复。 仅供参考:AcInetEngine20-AutoCAD 2015 AcInetEngine19-AutoCAD 2013/2014年 AcInetEngine18-AutoCAD 2010/2011年/2012年 AcInetEngine16-AutoCAD 2008/2009年 其他疑难解答的建议: 设置 AutoCAD 以管理员身份运行 (请参见设置以管理员身份运行的程序的方式). 禁用用户帐户控制 (请参见如何禁用在 Windows 用户帐户控制). 禁用所有活动防火墙软件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
MicroStation软件的应用
本文就MicroStation软件的基本应用做初步介绍,仅为参考! 附件下载: MicroStation软件的基本应用
