BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit: 隐藏视图中-> 图元不会影响所有视图时使BIM软件小技巧:Revit: 隐藏视图中-> 图元不会影响所有视图时使用的主/从属视图 解决方法: 以确保相同的单个图元将被隐藏之间的父对象和相关视图转完成以下步骤: 1。 在所有视图 (这仅选择可见的元素) 中的可见图元上都绘制交叉选择框。 2.如果另一个视图已打开,那么当您切换时,应保持您的选择,则切换到另一个视图 (相关/父)。 3.暂时隐藏,选定的图元 (在当前视图中)。 4.您现在应该可以看到只是显示在此视图中,但不是在其他图元。 5.选择所有这些元素,并隐藏他们。 6.使用重设临时隐藏/隔离命令。
