土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit 2014新功能“可视化”系列汇总一
发布于:2018-10-16 19:09:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在14版Revit中,利用新加入的“置换图元”命令,可以创建各类模型分解开的视图,类似于机械上的爆炸图。
选中对象后,可以在修改面板上找到“置换图元”命令。
点击后可将图元利用XYZ三方向的箭头拖拽至分解后的位置。
最后,可以利用修改面板上的“路径”命令,创建分解后对象与原始位置的路径。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT结构基础之管帽
BIM实用技巧:REVIT结构基础之管帽 管帽:这个参数是用于决定基础底部高程的,如果在族编辑器中选择该参数,底部高程将会从基础的最高底面开始算起,否则从最低底面开始算起。如图示例:
