土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
BIM技术
BIM专业软件
BIM实用技巧:Revit里面如何在原地形上做放坡开挖,同时求出开挖土方量 ...
解决方法:
开挖量用revit求不出来,但放坡开挖可以使用建筑地坪和平整区域及拆分表面等来实现。
发布于
2018-11-21 20:53:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_70293
1. 首先,在Revit中创建地形。可以使用Toposurface工具或导入高程数据。2. 在地形上创建要开挖的区域。使用建模工具,例如楼板、墙体或开挖工具,将需要开挖的区域划分出来。可以创建打挖区域,然后用减去工具进行开挖。3. 在开挖区域上创建适当的坡度。使用建模工具,例如墙体或开挖工具,根据需要添加坡度。4. 测量土方量。使用Schedule工具创建一个计划表,选择需要测量的土方元素(例如楼板、墙体或开挖)以及相关参数。此计划表将自动计算所选元素的土方量。5. 可以通过导入高程数据来快速在Revit中创建地形,也可以使用Toposurface工具手动创建地形。6. 可以使用楼板或墙体等建模工具在地形上创建要开挖的区域,并使用减去工具进行开挖。7. 可以使用墙体或开挖工具等建模工具,根据需要添加坡度。8. 可以使用Schedule工具创建计划表来测量所选元素的土方量。9. 计划表将自动计算所选土方元素的土方量,以方便工程师评估土方工程的成本和风险。需要注意的是,无论是地形还是土方元素的创建,都需要准确的高程和坐标信息,以确保模型的精度和准确性。同时,需要根据实际情况和设计要求进行角度与坡度的调整以获得最佳的开挖效果。
2023-09-12 15:34:12
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
1. 首先,在Revit中打开你的项目,并将场景中的地形元素添加到你的项目中。2. 在地形元素上创建一条轮廓线,用于表示你需要开挖的区域。3. 在Revit的“建模”选项卡中,选择“原地形”工具,并选择你需要开挖的区域。然后在弹出菜单中选择“开挖”。4. 在弹出的对话框中,选择“视窗图”选项,并选择你需要创建算量的视图。5. 在视图中,选择“量测”工具,并点击你所开挖的区域。Revit会自动计算出开挖土方量。6. 如果你需要对这些数据进行额外的处理,例如将它们导入到Excel中进行分析,你可以通过使用Revit的导出功能来实现。选择“EXPORT”选项卡,并选择“Schedules”工具。在弹出的对话框中,选择你需要导出的数据,并将其保存到你的计算机上。7. 在Excel中打开导出的文件,可以将其导入到任何你需要的分析工具中,并进行分析操作。
2023-09-12 15:34:12
来自 PC
评论
举报
中华土味女孩
主题
1081
0
粉丝
237
+ 关注
私信
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
