土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何让桥架高差交叉重叠部分虚线显示
发布于:2018-11-10 15:31:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:比如桥架有高差交叉处的两条线,重叠部分怎么让他虚线显示
解决方案:
调节规程“机械”,详细程度为“中等,隐藏线”模式,如图1所示
单击“系统”,选择“机械面板中的小箭头”,在“机械设置”中单击“隐藏线”,选择线样式“MEP隐藏”,单击确定。如图2所示。这样绘制完成后,桥架有高差交叉处的两条线的显示为虚线。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit详细程度设置
  BIM实用技巧:Revit视图详细程度设置  视图的详细程度和视图比例有关。  1)在功能区单击“管理”选项卡“设置”面板中的“其他设置”工具,选择“详细程度”工具,打开“视图比例与详细程度的对应关系”对话框。  2)单击选项某一个比例,点击向左或向右的符号,即可将该比例移动到对应的粗略、中等、精细详细程度的比例列表中。  3)单击“确定”完成设置,视图按其比例对应的详细程度更新显示。保存文件。
