土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT中如何标注管件的标高
REVIT中如何标注管件的标高
发布于:2018-09-01 11:55:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
对于一些无坡度管道我们只需要标注偏移标高和管径大小就可以了,但是对于那些有坡度的重力管道来说,如果该重力管道比较长,而且分支比较多的话,最好将每一段管子的进行精确的标注,这样就能对按图施工提供保证。以下为BIM软件REVIT如何实现标注管件的标高的讲解。 对于下图中这种分支多,管段长的带有坡度的水管,需要进行详细精确的标注。
我们要在revit中对重力管道每一段管道进行标记,在revit中进行信息标注一般要通过标记族来实现,revit中的管件标记没有提供变”偏移量“属性,所以无法标记管件的偏移量,只能利用管道的起点偏移进行管道起始点标高的标注。
该管道标记的标签中添加“开始偏移”属性,并设置单位。
可惜管道标记没有终点偏移属性,不能对管道的终点进行标注。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit楼板的坡道箭头
BIM实用技巧:Revit楼板的坡道箭头 楼板命令里,有坡道箭头这个选项,它和我们的屋顶不同,它只能画一个坡道箭头,也就是说,做出来的楼板只能是单坡楼板,如果需要双坡或者更多,我们只能编辑子图元。 我们可以看到,一个坡道箭头它是有起点和终点的,也就是它有长度的,起点和终点的位置并不是楼板边界线的位置,我们可以将坡道箭头绘制更长或者更短,起点和终点分别对应类型属性的设置。
