土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT 2015 新功能介绍(一) 明细表
发布于:2018-09-06 01:01:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
从Revit2012版本以来,Autodesk针对Revit明细表功能的部分陆续逐版改进,而在Revit2015版本上,其明细表的功能有4项很大的强化 : 1. 墙的部分把顶底部限制与偏移,列入可加入的字段,此用来在数量计算中分层计算隔间墙的数量与面积有相当的帮助(过去都要自建楼层的项目参数克服)。
2. 明细表中可以插入图片链接,此图片会在明细表放置于图纸后显示,缺点是每一笔资料要一笔一笔加入,没有办法依据族群一次加入。
以上这两点的强化对于墙数据的管理与数量计算上有相当的帮助,图片的部分可以不用在外部加工也是不错的新功能。
3. 筛选的条件从原来的四项增加到八项,以前只有四项真的太少了。
4. 总计的标头可以自定义,这个功能可以再做明细表时更加有弹性。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks输出动画该怎么设置
BIM实用技巧:Navisworks输出动画该怎么设置  用Navisworks做动画,但是输出动画的时候时间很长,影片好几个G的,要么就是很模糊。求解啊 个人推荐导出JPG图片序列,然后在PR,或者绘声绘影之类的视频软件中剪辑起来 如果非要导出AVI,在选项里换一下压制方式,无压缩导出的动画会很大
