土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧: revit中如何修改幕墙玻璃材质
选中幕墙嵌板后,在类型属性里修改,如下图:
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    在Revit中,修改幕墙玻璃材质可以按照以下步骤进行:1. 打开Revit软件,选择要修改的幕墙面板所在的楼层视图。2. 选择“编辑墙体”工具,然后选择幕墙面板。3. 在属性面板中,展开“材质和外观”选项,找到“表面”属性。4. 点击“选择”按钮,选择要应用于玻璃的材质。可以在Revit自带的材质库中选择,也可以导入自定义材质。5. 修改后点击“应用”按钮,然后点击“完成”来完成修改。注意:如果幕墙面板上的材质被拉伸或重复,可以调整重复或拉伸参数来解决。这些参数可以在属性面板中找到。
    2023-09-12 15:29:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
