土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 鞍山普通型调节阀怎么手动打开
鞍山普通型调节阀怎么手动打开
发布于:2019-05-29 08:34:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
鞍山普通型调节阀怎么手动打开:调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。清洗法管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。外接冲刷法对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。安装管道过对小口径的调节阀,尤其是超小流量调节阀,其节流间隙特小,介质中不能有一点点渣物。遇此情况堵塞,最好在阀前管道上安装一个过滤器,以保证介质顺利通过。带定位器使用的调节阀,定位器工作不正常,其气路节流口堵塞是最常见的故障。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通设计师,为何天天是你在加班?
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 别人一下班就出去happy了,为何你却在加班? 可能是你的工作量较多; 可能是你的工作较为复杂; 也可能是你根本不会做,正在一步一个脚印的学习。。。。。。 有没有可能是你没找对画图方式? 这里的画图方式是指你在设计的时候,没有找对重点! 今天来说一下暖通设计师为何天天加班,有没有好的画图方式?
