土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧: 转角相连的窗怎么做
BIM软件小技巧:转角相连的窗怎么做?
问题描述如下图:
1:族中会有一些转角窗如下图:
2:可以先处理成下图面墙基本墙相接形式,再通过网格和竖挺并添加窗
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    对于转角相连的窗,可以使用BIM软件中的“继承”和“链接”等功能来创建。具体操作步骤如下:1. 首先创建一个窗户族,并设置好参数。2. 在转角的位置创建一个新的墙体,将其与原有的墙体自动吸附,并对其进行相应的建模。3. 选择已创建好的窗户族,使用“创建相似”功能来创建新的窗户族,然后设置好与原有窗户族连接的参数和位置。4. 将新窗户族“链接”到原有窗户族上,然后进行轻微的调整和微调。5. 最后,保存并应用窗户族,并对其进行必要的修改和调整,以达到最佳效果。这样,我们就可以轻松实现转角相连的窗户建模。
    2023-09-12 15:27:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    如果你需要将两个转角相连的窗户设计成一个连续的窗户,可以参考以下步骤:1. 在两个窗户中间创建一个墙体,确保它与两个窗户相交,并且它的高度与窗户的高度相同。2. 选择一个窗户,将其高度和宽度减去墙体的宽度,并将其移动到墙体的一侧。3. 在另一个窗户上进行同样的操作,将其移动到墙体的另一侧。你现在应该有两个部分被修改了,它们中间有一段空隙。4. 创建一个新的窗户,高度和宽度与墙体的宽度相等,并将其放置在两个现有窗户之间。将其对准窗户的上边缘,使得三个窗户在同一高度上对齐。5. 选择两个现有的窗户并删除它们,这将会留下一个连续的窗户,其中间与墙体相连。这个方法可以确保你的窗户被正确地连接在一起,并且看起来非常自然。同时,当你需要修改其中一个窗户时,其他的窗户也不会受到影响。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
