土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Navisworks碰撞报告显示问题的轴号
发布于:2018-10-09 05:42:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Navisworks碰撞报告显示问题的轴号 导出的问题报告能显示问题的轴号,方法其实很简单,只需要一步: 点击“场景视图”——“显示轴网”,然后进行碰撞检测
导出的问题报告,就能显示问题的所在位置
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit体量里画的线为什么没有临时尺寸标注
BIM实用技巧:Revit体量里画的线为什么没有临时尺寸标注 我们知道,在Revit项目里面画墙以及其它构件的时候,都会弹出临时尺寸标注,通过这个尺寸标注我们可以驱动构件的位置变化,其实体量里也是一样的,我们画的线也会有临时尺寸标注,但是有的又没有,像这些小细节不知道大家有没有注意。 如果说我们画线的时候没有勾选三维捕捉,那么画的线就是有临时尺寸的: 如果画线的时候把选项栏的三维捕捉勾选上了,那么就不会有临时尺寸标注,并且线段的端点会有驱动点。
