土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit洞口尺寸标注
BIM实用技巧:Revit洞口尺寸标注
发布于:2018-10-19 15:48:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit洞口尺寸标注 项目设计过程中,总会遇到在楼板上要开很多洞口,我们需要在视图中表达这些洞口尺寸及定位,这样的话我们就会做很多尺寸标注。这里给大家一个小技巧,当我们的洞口通高的,那么在绘制这些洞口时,尽量选择竖井的方式,好处是: 1、竖井可以跨越整个建筑高度(或者跨越选定标高)的洞口,洞口同时贯穿屋顶、楼板或天花板的表面。这样的话洞口就可以只绘制一次
2、在绘制竖井洞口时,选择符号线,绘制你要的洞口表示形式,完成后只要竖井洞口能切到的地方都能开到洞口符号。节省了重复绘制洞口符号的时间。
3、尺寸标注时选择标注洞口,然后就能将此尺寸标注复制到其他所需视图中,这种方法做的尺寸标注复制时不容易丢失。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何解决导入CAD后拾取的轴网尺寸误差
BIM实用技巧:Revit如何解决导入CAD后拾取的轴网尺寸误差  有时候我们尺寸标注显示是整数的构建往往带有很细小的尾数。在通常情况下这些尾数可以忽略。但是在出施工图的时候这些尾数往往会影响出图表达,这样的话怎么才能解决这个问题呢?  首先我们点击“管理”选项卡中“设置”面板下的“项目单位”命令。在弹出的对话框中选择“长度”命令。然后设置成如图-1的样式。点击确定。 这时大家可以按照自己所需要的尺寸进行对照即可。但是大家可能发现了这么更改之后连尺寸标注也变成了带有尾数的标注。这时我们只要对尺寸标注的属性进行修改即可。
