土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:装入Revit没有族库怎么办
发布于:2018-08-14 19:26:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题描述:
装了Revit之后发现打开之后没有族库和项目样板等,这是什么原因呢?那么如何解决这样的事情呢?
原因:没有族库的原因很简单,就是因为在下载的时候软件安装包不全!
解决办法:
首先找到少的文件夹,将其安装到已经装好的数据库中就可以了。
但是也会有并发症的问题,就是如何找到我安装的路径?通常情况下均是默认安装在C盘,安装在C盘后会隐藏一个文件夹交programdata的文件夹,将隐藏的文件夹显示出来,如图:
打开后找到RVT2016的文件夹,将缺少的文件夹放置进去即可。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
在Revit中如何使楼层平面视图按顺序显示?
有时在Revit中使用中文对楼层平面命名时,在项目浏览器里楼层平面就会出现下面的情况,不按顺序显示。这个问题我们是可以解决的,如下图所示。在项目浏览器上单击鼠标右键,选择浏览器组织,单击新建,命名为“a”。2.确定之后会弹出浏览器组织属性对话框,将成组条件设置为“相关标高”,将排列方式设置为“视图名称”,按“升序”排列。3.完成之后,确定,回到浏览器组织对话框,勾选a前的复选框,单击确定。
