土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 使用Revit生成立面展开图
使用Revit生成立面展开图
发布于:2018-08-12 16:08:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
立面展开图是将方向不同的两个以上的二维立面表现在一张二维图上,在施工图中,通常使用立面展开图的方式来表达建筑不同立面上各构件之间的关系。
比如,转角窗有三个方向的窗户,但是为了清楚的反映它们之间的关系,需要把它们连续画在同一个立面图上,这就是转角窗的展开立面图。
对于一些形状不规则的建筑,比如局部是倾斜的建筑,立面图应按正投影法绘制立面展开图。但是 Revit 无法直接生成立面展开图,也无法像CAD一样快速地拼出一个立面展开图,所以需要在Revit中进行一些特殊处理。接下来以某建筑为例,介绍一下如何使用Revit生成立面展开图:
1 )首先,在平面图里绘制一条与建筑倾斜部分平行的参照平面,并对该参照平面进行命名。
2 )选择视图选项卡下创建面板里的框架立面命令,拾取刚刚绘制的参照平面 a ,生成立面 1-a 。(如果之前未对参照平面 a 进行命名,则框架立面无法对其进行拾取。)
3) 然后在水平墙体和倾斜墙体的交点处绘制一条与参照平面 a 垂直的参照平面 b ,用来之后在立面图里控制展开立面的边界。
4 ) 拖拽拖动柄调整立面深度。
5 )进入刚刚生成的立面 1-a ,使用编辑裁剪命令编辑裁剪框的轮廓。
6 )使用对齐命令将裁剪框轮廓线对齐到绘制的参照平面 b 上,单击完成。
7 )整理生成的立面图的标高轴网,隐藏参照平面和裁剪框。
立面图 1-a
8 )使用同样的方法生成中间部分的立面图 2-a 和右半部分的立面图 3-a 。
立面图2-a
立面图3-a
9) 将三个立面图放到同一张图纸里,就生成了最终的立面展开图。(立面图 2-a 的标高要全部隐藏,立面图 3-a 的标高只显示左边的标头。)
立面展开图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何扩展REVIT快速访问工具栏
BIM实用技巧:如何扩展REVIT快速访问工具栏 看到这里,大家可能都乐了,RV的快速访问工具那几样吗,其实可能大多数人都不矢知道原来快捷栏还是可以扩展的。如下图: 是不是一下感觉多了很多实用的按钮在上面。如何添加上去的呢很简单,我们只要在需要的功能按钮上加右键,选择添加到“快速访问工具栏”即可 是不是感觉从来都没注意过,那么问题来了,我们如何去删除加上去的功能。有两个办法:第一,选择自定义“快速访问工具栏”,选中删除即可
