土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于3D MAX模型导入Revit如何加材质
发布于:2018-11-15 19:47:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:关于3D MAX模型导入Revit如何加材质大家都知道,有时候Revit建模是比较慢的,因为毕竟就是拉伸,放样,融合等几个工具,所以对于一些比较复杂的常规族或者场地,Revit是做不出来的,所以我们需要借助3dmax,SU等建模工具,但是对于数据的对接,往往也是比较麻烦的,就比如说材质这个问题,往往在3dmax里已经赋予了材质,但是导入到Revit来,材质往往不如人意,但是对于3dmax新手来说,导过去模型往往是一个整体,不能单独的给部分区分材质。所以我们在导模型的时候是有技巧的;我简单的总结了一下: 1:先在3dmax里把同一材质的编好组,然后将其余部分先隐藏掉。最后再导出DWG格式;
2:在Revit里新建一个族文件,然后将3dmax导出的同一材质的导入到族里去,以原点到原点的对齐方式,这个是关键。然后到族里,选择这一部分赋予材质即可;
3:3dmax模型里其余相同材质的以类似方式处理,最后做成一个大的模型文件族载入到项目里即可。 注意:到族里,选择只能是导入符号,不能赋予材质。怎样付材质? 解决方法:在3dmax里以相同材质的构建为一个群组,然后把其它材质的隐藏掉,将其导出DWG啊,其余相同材质的也以类似的方式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT弧形幕墙嵌板的创建
BIM软件小技巧:REVIT弧形幕墙嵌板的创建 大家都知道,幕墙自带的嵌板族是没有弧度的,但是需要弧形的幕墙嵌板的时候,就需要自己来新建一个嵌板族了。下面我来讲一下如何创建带弧度的幕墙嵌板。 第一步肯定是选好族模板,这个不用选,只有一个首选是“公制幕墙嵌板”模板,如果你硬要选其他的,你也可以用“公制门 - 幕墙”或“公制窗 - 幕墙”为模板。 第二步就是创建构件了。首先给嵌板加一个偏移量。这个每一种嵌板都应该有的参数。创建构件的时候要以新建的参照平面为工作面建模。
