土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ [分享]BIM软件小技巧:在Revit中添加填充样式
发布于:2018-11-21 09:14:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
当在制作一些详图时会出现填充区域的填充样式或是在使用材质截面填充时,填充样式不够使用的情况。
又或是比例大小不合适,却又无法改变它的比例大小使得填充样式符合我们的所需,如下图
这时候就可以通过载入PAT文件来增加revit软件中的填充样式图案,通过上面第一张或是第二张图的操作方法进入:新建——导入。
然后先切换到桌面通过系统和键盘的“F3”搜索功能来找到文件类型为PAT的文件,
如果你使用的电脑安装了许多绘图软件,这样你可以使用很多软件自带的PAT文件。
如果只是安装了Revit,也可以搜索出revit中自带的PAT文件。
如果依然没有想要的类型,可以通过PS软件绘制出PAT图片
设置需要的比例,也就是调整详图的密度。也可以给一个容易记忆的ID。
最后就可以绘制出自己需要的填充样式了,从下图中很容易看出“混凝土斜线HJ”是我自己导入的,并且与“混凝土-素砼”的密集度差距很大。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks 2016新功能汇总
  BIM实用技巧:Navisworks 2016新功能汇总  Autodesk Navisworks 2016 包含许多新功能和增强功能。  BIM 360 集成  Navisworks 和 BIM 360 Glue 之间更紧密的集成带来了更好的协作工具和连接体验。Navisworks 现在是真正的 BIM 360客户端,为 BIM 360 带来丰富的 Navisworks 工具、数据和工作流。连接到 BIM 360 后,您可以与团队共享其中包含 Navisworks数据的已协调 BIM 模型。  数据将自动同步,从而在与大型、分布式团队协作时节省您的时间。使用单个数据源,可以通过 BIM 360 Glue 在 Navisworks中打开、附加以及对齐模型和合并模型。在 Navisworks 中汇集多领域模型并保存回Glue 后,即可使用连接的Navisworks 或 BIM 360GlueWeb 或移动客户端从任意位置访问您的模型。有关详细信息,请参见BIM 360 集成。  AutoCAD 中的 BIM 协调模型  Navisworks 团队非常高兴地宣布开发了 Navisworks 核心引擎。这使您可以在设计产品中打开 Navisworks模型(促进项目协调),这样设计师可以“在上下文中”建模,因此帮助避免出现冲突。  此功能的第一批客户便是AutoCAD 团队,您可以在AutoCAD Maestro Beta 1 中试用此新功能。在 AutoCAD 中使用ATTACH命令,您可以浏览到协调模型(NWD 或 NWC 格式)并进行选择,然后在 AutoCAD 中查看 - 类似于任何其他参照文件。  Quantification  增强功能包括能够打印 2D 算量和 2D 线性算量的可变线宽。请参见绘制 2D 算量。  Autodesk 2016 产品集成  支持最新的 Autodesk应用程序是Navisworks 的基础,可确保能够查看和分析最新版本的设计模型和数据。更新的Autodesk文件读取器、导出器和集成包括:  AutoCAD 2016 文件读取器和导出器  Civil 3D 2016 文件读取器和导出器  Revit 2016 文件读取器和导出器并支持新的 MEP 制造支架  Inventor 2016 文件读取器包括对 ReCap 点云数据的支持  3ds Max 2016 文件导出器  Recap 2016 集成  Vault 2016 集成  第三方产品集成  我们知道,并非每个人都采用Autodesk设计应用程序创建模型,因此支持第三方软件以帮助我们的用户进行协作和审阅整个项目也是非常重要的。现在,我们更新了对 Graphisoft ArchiCAD 17和 18 文件导出器这种第三方格式的支持,并引入了对 Rhino 文件读取器(高达版本 5)和 Adobe PDF 文件读取器(二维)的支持。增加二维 PDF支持对 Quantification 工作流特别重要。无论是仅执行 2D 算量,还是使图纸补充基于模型的算量,对我们的许多客户来说,PDF都是一种重要的格式。  红线批注  在添加红线批注时会自动保存视点。  超链接  现在,当附着的对象在视图中隐藏或剖切时,链接也会隐藏。
