土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(六)
发布于:2018-09-11 07:35:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(六) 设计:部件代码设置 在Revit中选中多个构件可使用“创建部件”命令,将多个构件形成部件对象,针对部件对象可快速形成各种视图、零件列表、明细表和图纸。
在部件的类型属性中,可以给部件制定部件代码,加工单位可利用此代码进行统计和加工
此部件代码各厂家及标准可能不同,保存于一个TXT格式文本之中。2015版Revit可在“管理”-“其他设置”-“部件代码”中进行设置
部件代码文件可用记事本打开查看和编辑
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit压型钢板混凝土统计的体积和等厚度普通板统计的体积一样 ...
BIM实用技巧:Revit压型钢板混凝土统计的体积和等厚度普通板统计的体积一样  Revit小bug,希望大家注意,还是我技不如人哪里设置有问题,这种我会统计表里乘以折减系数求体积
