土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
BIM技术
BIM专业软件
BIM实用技巧:如何解决用Revit2013渲染后是黑色的问题
问题描述:
用revit2013渲染,都是黑色的,原来在2011里渲染,同样的参数都可以渲染啊,这种问题应该怎么解决?
解决方法:
渲染时以下数据都得修改,特别是曝光率,如果太低则显示为黑。
发布于
2018-10-24 07:29:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_79016
如果使用Revit2013进行渲染后发现图像变成了全黑色,请尝试以下方法:1. 检查曝光值和光源设置:在Revit中,曝光值和光源设置可以影响渲染的结果。请确保曝光值不是太低,光源设置也正确。2. 检查材质设置:渲染黑色可能是由于材质设置不正确造成的。请确保所有材质都设置正确,并且没有使用纯黑色材质。3. 更新图形驱动程序:如果您的显卡驱动程序不是最新的,则可能会影响渲染。请更新您的图形驱动程序并重新尝试渲染。4. 减少渲染设置:可以尝试减少渲染设置,例如将分辨率和反走样降低一些。这可以减少渲染所需的计算量,并有可能解决渲染黑色的问题。5. 尝试使用其他版本的Revit进行渲染,也有可能解决问题。如果以上方法没有解决问题,请考虑联系Revit技术支持团队。
2023-09-12 15:33:12
来自 PC
评论
举报
tumux_79016
如果你在使用Revit 2013渲染时遇到了黑色的问题,可以尝试以下解决办法:1. 确认模型中没有黑色材质:在Revit中选择“可见性/图形显示设置”,在“材质”选项卡中检查材质列表,如果有黑色材质,可以尝试将其更改为其他颜色或删除。2. 改变曲面精度:在Revit中选择“渲染/曲面精度”,可以尝试将曲面精度设置为高或极高,再重新渲染模型。3. 右键单击视图并重新生成:在Revit中选择视图,右键单击并选择“重新生成”,这可能会解决黑色问题。4. 调整灯光设置:在Revit中选择“渲染/灯光设置”,修改光照位置、光照类型等设置,重新渲染模型。5. 升级到最新版本:如果以上方法仍无法解决问题,可以考虑升级到Revit的最新版本,或者尝试使用其他渲染软件。
2023-09-12 15:33:12
来自 PC
评论
举报
平头男儿
主题
1147
0
粉丝
204
+ 关注
私信
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
