土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit明细表关键字知多少
发布于:2018-08-30 22:39:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit明细表关键字知多少 “明细表关键字”相信这个词对大家都是比较陌生吧,就算是许多revit用了很长时间的老手,估计也用的少,我们在创建明细表的时候,一般都是选择的“建筑构建明细表”,而在“建筑构建明细表”的下面有一个词“明细表关键字”则往往忽略了。那么什么是“明细表关键字”,它能有什么作用?我来解释一下: “明细表关键字”:是通过新建“关键字”控制构建图元其它参数值,使用关键字明细表栏,若通过选择关键字值同时控制所有与该关键字关联的图元参数。
<明细表/数量”,打开“新建明细表”对话框,在“类别”列表中选择“窗”对象类别,设置明细表类型为“明细表关键字”,确认“关键字名称”为“窗样式”,单击“确定”,打开“明细表属性”对话框。>
2:
系统有默认的几类参数供选择,我们自己也可以新建参数,新建的参数不光在关键字里可以看到,我们在做明细表添加字段的时候也可以看到,也就是说,明细表和明细表关键字的参数是通用的。我们后面可以看到结果。 3:
这是我们在明细表关键字里做好的表格 4:
这个是我们做的明细表,右边红色的标出的字段其实我们只改了一个,另外两个是自动关联和自动更新。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:关于REVIT如何分离基础和结构柱
BIM实用技巧:关于REVIT如何分离基础和结构柱 大家在平常的REVIT操作中都知道,如果柱底加入了独立基础,那么此基础就被默认关联到了结构柱的底部,之后如果柱底标高发生的修改,基础也会同时进行修正。如下图: 此种随时会跟柱移动的情况,有时候并不是我们所希望的。这里给大家介绍几个小技巧,来对基础和柱底进行拆分,不过这里是有前提的,不论如何修改基础顶高,都不能高于柱底标高的位置。第一种方法:直接修改基础标高及偏移值,如下图:
