土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit与盈建科结构计算软件互导之—墙导入注意事项 ...
发布于:2018-11-20 08:43:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit与盈建科结构计算软件互导之—墙导入注意事项  Revit中的墙可以导入YJK,但是也有一定的要求,Revit中只有竖直的墙才能通过接口导入YJK,Revit中通过面墙功能创建的斜墙不能导入YJK中,斜墙只能用YJK自身的斜墙工具创建,原因是由于YJK里面的墙同柱子一样,必须有层的概念,也就是墙必须由上下两个标高确定,不能单独标高确定,更不能跨层标高确定,Revit斜面墙只是有某一层标高偏移得到的,因此不行,但竖直面墙可以。如下图:
关于墙的技巧,你还应知道的更多:Revit墙技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:利用系统类型设置风管和管道的样式
BIM实用技巧:利用系统类型设置风管和管道的样式首先,我们在项目浏览器中的“族”分类下,可以找到相应的“风管系统”和“管道系统”。 利用右键--复制,右键--重命名的方式,我们可以在项目中人为定义新的系统类型。 之后,双击某系统类型的名字,我们可以打开此系统类型的类型属性对话框。 此处我们就可以为此系统类型设定材质及系统缩写了。除此之外,点击最上部的图形替换后部的按钮,我们可以打开“线图形”对话框。
