土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Autodesk InfraWorks 的教程之地形处理与导入
发布于:2018-08-16 10:16:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
infraworks的教程之地形处理与导入,1:地形处理,我们使用CIVIL3D进行地形的建立,今天就只把地形导入的方法演示一下,首先我们把从勘测部门获取的地形数据打开,在CIVIL中选择所有的地形点,导入选择IMX,导入陈功,其他教程后续推出,infraworks的教程之地形处理与导入使用版本infraworks2014,以下简称AIW。1:地形处理我们使用CIVIL3D进行地形的建立,包括
使用版本infraworks2014,以下简称AIW。infraworks的教程之地形处理与导入
1:地形处理
我们使用CIVIL3D进行地形的建立,包括道路,今天就只把地形导入的方法演示一下。
首先我们把从勘测部门获取的地形数据打开。在CIVIL中选择所有的地形点,或者等高线。CIVIL3D可以选择一个高程点,然后右键选择类似对象,复制。
然后新建一个空白文件,选择粘贴到原坐标。
新建曲面,点开定义,选择点文件,然后框选所有的点。
等高线添加,然后框选所有的等高线,然后缩放到全部,就可以看到生成的曲面了。
然后我们可以导出XML文件,或者输出IMX文件 当然也可以导出成dwg文件,都可以。只是我习惯使用IMX,这种格式专门为AIW使用,支持比较好,可以分开选择。里面的要素,包括曲面,放坡组,以及道路等等。 其实IMX文件格式可以将CIVIL中的所有要素导出,管线,以及配景汽车,路线附属设施等信息
2打开AIW
选择数据源,导入选择IMX。如图所示
选择上一部导出的IMX文件,打开如图所示
下一步进行配置点击带有感叹号的地理位置选项版进行坐标系的设置,坐标系不懂的去找资料看看。
这个是最关键的一步,坐标系不对,在地球上就显示不正确。根据地理坐标,最好选择对应的投影带。例如本项目使用的是北京54坐标系 然后是中央子午线是75度带
然后点击关闭并刷新,这个和确定的却别是 刷新当前场景。 确定只确定配置。不刷新。
导入成功。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:在Revit中制作镂空砖的方法
BIM实用技巧:在Revit中制作镂空砖的方法在Revit中制作镂空砖的方法(本例对尺寸未作要求)对于镂空叠砖的墙面,可用窗的族制作、在墙面上挖洞等方法。但如遇到工程量很大时,想要再修改,那将是非常的不方便因此本例中提供“幕墙+体量+自适应族”的方法制作做镂空砖,有效的解决上述问题。结果如图所示。 具体步骤如下及概念分析如下:1.新建墙体及幕墙,并将幕墙自动嵌入到墙体中
