土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何对齐CAD的轴网跟Revit项目的轴网
发布于:2018-08-09 06:03:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:如何对齐CAD的轴网跟Revit项目的轴网 Revit链接CAD后发现CAD的轴网跟Revit项目的轴网是没有重合的这时就需要用“对齐”命令把轴网对齐。当然,这是一个非常基础的问题。但是,有时候单 单用“对齐”命令根本对齐不了。解决的方法很简单: 当CAD轴网与Revit项目的轴网形成角度的时候,使用“对齐”命令是无法将CAD对齐的。如下图:
接下来需要用到“角度尺寸标注”命令,可以分别在“注释”或者“修改”面板找到。如下图:
激活“角度尺寸标注”之后,分别单击CAD轴网和相应的项目轴网。接着,单击CAD(记住是CAD,而不是项目轴网),将角度值修改为 0 。如下图:
最后就可以使用“对齐”命令把纵轴网对齐了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 2014管理中的新功能
新的帮助主题:更新整个组织中的用户设置 Revit.ini 文件的相关更改: VSTA 部分已重命名为“宏”。 "DocSecurity" 设置(在“宏”部分)已重命名为 "UIDocSecurity"。 "ExportDwfObjectData" 和 "ExportDwfRoomData" 设置已从 Revit.ini 中的“目录”部分移至“导出”部分。 以下设置已从“目录”部分移至 "DirectoriesXXX" 部分,其中 "xxx" 表示语言,例如 ENU 或 FRA:DefaultTemplate、DataLibraryLocations、FamilyTemplatePath。“安装”部分中的设置已进行记录。 Revit Server: 支持 Windows Server 2012 和 IIS8。 在所有受支持的平台上(包括原有的 Windows Server 2008 和 2008 R2)支持 .net 4.5。 使用更新的版本在 Revit Server 上替换模型会保留原始的 GUID。 当服务器上的磁盘空间不足时,Revit Server 将进行检测并显示警告对话框。
